ERROR
Eine gängige Praxis bei der Neuinstallation oder Softwarereparatur von ArcGIS Enterprise besteht darin, eine saubere Deinstallation der Software vorzunehmen. In einigen Fällen wird die saubere Deinstallation von ArcGIS Enterprise-Komponenten, wie z. B. Portal for ArcGIS, ArcGIS Server und ArcGIS Data Store, nicht abgeschlossen, da die Programmdateien nicht gelöscht werden können. Bei dem Versuch, die Programmordner der Komponenten vom lokalen Computer zu löschen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Die Aktion kann nicht abgeschlossen werden, da der Ordner oder eine darin enthaltene Datei in einem anderen Programm geöffnet ist
Die Dienste der ArcGIS Enterprise-Komponenten sind auch dann noch in den Windows-Diensten vorhanden, nachdem die zugehörigen Komponenten deinstalliert und vom Computer entfernt wurden.
Führen Sie den nachstehenden Workflow aus, um den Fehler zu beheben.
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Esri empfiehlt vor dem Durchführen der nächsten Schritte eine Sicherung des Betriebssystems und der Dateien sowie der Registrierung zu erstellen. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Lassen Sie Vorsicht walten. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
C:\Programme\ArcGIS\<ArcGIS Enterprise-Ordner>
Hinweis: Zu den ArcGIS Enterprise-Ordnern zählen die Ordner "ArcGIS Server", "Portal for ArcGIS" und "ArcGIS Data Store".
Artikel-ID: 000025029
