ERROR
Versuche, in ArcGIS Server Manager einen Service zu starten, schlagen fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: Service <serviceName>:<machineName> konnte nicht gestartet werden. Es wurde kein Layer bzw. keine Tabelle initialisiert.
Registrieren der Datenbank mit dem gespeicherten Service bei ArcGIS Server
Überprüfen Sie, ob die Datenbank mit dem gespeicherten Service bei ArcGIS Server registriert ist. Wenn die Datenbank nicht registriert ist, dann finden Sie die Anweisungen hierzu unter ArcGIS Server: Registrieren von Daten bei ArcGIS Server mit Server Manager.
Data Store überprüfen
Überprüfen Sie, ob der Data Store bei ArcGIS Server validiert wurde. Wenn der Data Store nicht validiert wurde, dann finden Sie die Anweisungen hierzu unter How To: Validate ArcGIS Data Store.
Umbenennen der Datei oder Tabelle in ihren ursprünglichen Namen
Überprüfen Sie, ob der Name der Datei bzw. Tabelle, die auf dem durch ArcGIS Server referenzierten Computer gespeichert ist, konsistent ist, und benennen Sie sie um, wenn dies nicht der Fall ist.
Entfernen aller zusätzlichen ObjectID-Felder aus der Tabelle
Die Anweisungen zum Entfernen eines Feldes aus der Tabelle des Layers in Portal for ArcGIS finden Sie unter Portal for ArcGIS: Hinzufügen oder Löschen eines Feldes.
Artikel-ID: 000027384
