ERROR
<Map Service> konnte nicht gestartet werden. Das Kombinieren von Editor Tracking-Zeitzonen (Datenbank und UTC) ist nicht zulässig.
Last Published: December 16, 2021
Fehlermeldung
Beim Versuch, einen Kartenservice zu starten, der Feature-Classes mit aktiviertem Editor-Tracking enthält, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Service konnte nicht gestartet werden <Kartenservice> Das Kombinieren von Editor Tracking-Zeitzonen (Datenbank und UTC) ist nicht zulässig.
Die Fehlermeldung
Ursache
Die Zeitzone, die in der Feature-Class mit aktiviertem Editor-Tracking festgelegt ist, und des Kartenservice stimmen nicht überein.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben.
Ändern Sie die Editor Tracker-Zeitzone in ArcGIS Pro
Ändern Sie die für die Feature-Class mit aktiviertem Editor-Tracking festgelegte Zeitzone in die Zeitzone, die für den Kartenservice in ArcGIS Pro festgelegt ist. Weitere Schritte und Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Aktivieren oder Deaktivieren von Editor-Tracking.
Ändern der Zone der Service-Zeit in ArcGIS Server
Alternativ kann die für den Kartenservice festgelegte Zeitzone so geändert werden, dass sie mit der Zeitzone übereinstimmt, die für die Feature-Class mit aktiviertem Editor-Tracking festgelegt wurde. Die einzelnen Schritte und weitere Informationen finden Sie unter How To: Set the UTC time field to follow a specific time zone.
Artikel-ID: 000026947
Zu Download-Optionen wechseln
