ERROR
Angeforderter Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden
Last Published: February 21, 2023
Fehlermeldung
In ArcGIS Pro schlagen Versuche, Symbolisierung im Bereich "Symbolisierung" anzuwenden, zu ändern, umzubenennen oder neu anzuordnen, möglicherweise fehl, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Requested operation could not be completed.
Die Fehlermeldung im Bereich "Symbolisierung"
Obwohl diese Meldung generisch zu sein scheint, wird sie nur im Bereich "Symbolisierung" angezeigt und ist spezifisch für Symbolisierungs-Workflows in ArcGIS Pro.
Ursache
Es gibt eine Reihe von Situationen, die dieses Problem verursachen können, darunter:
  • Änderungen, die an den Feature-Classes vorgenommen werden, werden vor dem Anwenden der Symbolisierung nicht ordnungsgemäß gespeichert.
  • Feature-Classes werden in einer Enterprise-Geodatabase und nicht in einer File-Geodatabase gespeichert.
  • Das Feld enthält NULL-Werte.
  • Die Symbolisierung wird auf Feature-Layer mit einer temporären Verbindung angewendet.
  • Es wird eine frühere Version von ArcGIS Pro verwendet.
Lösung oder Problemumgehung
Die einfachste Lösung besteht darin, den Bereich "Symbolisierung" zu schließen und erneut zu öffnen. Wenn das Problem dadurch jedoch nicht behoben wird, verwenden Sie je nach Ursache eine der unten beschriebenen Optionen.
If the issue persists, contact Esri Technical Support.
Artikel-ID: 000029255
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
