ERROR
Fehler beim Lesen des Paketinhalts
Fehlermeldung
Nach dem Empfang eines Kartenpakets tritt bei dem Versuch, es zu öffnen, folgender Fehler auf:
Error:
Fehler beim Lesen des Paketinhalts.
Ursache
Für diesen Fehler gibt es eine Reihe von Ursachen. Nachfolgend finden verschiedene Schritte zur Diagnose und Lösungsfindung.
Lösung oder Problemumgehung
Mit welchem der folgenden Workflows wollten Sie das Kartenpaket öffnen?
  • Sie wollten das Kartenpaket öffnen, indem Sie in einer E-Mail oder in dem Netzwerk, in dem es bereitgestellt wurde, direkt darauf doppelklicken. In diesem Fall empfehlen sich die nachfolgenden Workflows.
Lösung A
  1. Speichern Sie das Paket lokal auf Ihrem Computer.
  2. Navigieren Sie in ArcCatalog zu dem Paket.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Entpacken aus.
[O-Image]
Lösung B
  1. Entpacken Sie das Kartenpaket mit dem Werkzeug Paket extrahieren von ArcMap.
  2. Extrahieren Sie den Paketinhalt in einen angegebenen Ordner (siehe nachfolgenden Abschnitt "Referenzinformationen").
  • Wurde das Kartenpaket in der Softwareversion des Empfängers erstellt (einschließlich Service Packs)? Kartenpakete lassen sich in den folgenden Fällen möglicherweise nicht öffnen:
    • Das Kartenpaket wurde in einer Softwareversion erstellt, die neuer ist als die des Empfängers.
    • Das Kartenpaket wurde in einer mit Service Packs aktualisierten Softwareversion erstellt, während die Software des Empfängers nicht aktualisiert wurde.
  • Wurde das Kartenpaket mit SDE-Daten erstellt? Wenn das Kartenpaket mit SDE-Daten erstellt wurde, gehen Sie wie folgt vor:
    • Vergewissern Sie sich, dass bei der Erstellung des Kartenpakets die Option ArcSDE-Geodatabase-Daten einbeziehen aktiviert war.
      ODER
    • Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger Zugriff auf die Daten der ArcSDE-Geodatabase hat.
    Hinweis:
    Standardmäßig werden die Daten der ArcSDE-Geodatabase von dem Paket referenziert und sind nicht im Paket enthalten. Daher muss der Empfänger Zugriff auf die Daten der ArcSDE-Geodatabase haben, um den Karteninhalt sehen zu können. Sollte der Empfänger keinen Zugriff haben, müssen die Daten der ArcSDE-Geodatabase-Daten in das Paket einbezogen werden, damit er den Inhalt des Kartenpakets sehen kann (siehe nachfolgenden Abschnitt "Referenzinformationen").
  • Wenn der Inhalt eines Kartenpakets ohne das Werkzeug Paket extrahieren und ohne Angabe eines bestimmten Dateipfads extrahiert wird, werden die Karten auf dem Computer des Empfängers im Ordner Packages gespeichert. Sollte dieser Ordner beschädigt sein, kann das Kartenpaket nicht ordnungsgemäß geöffnet werden. Benennen Sie den Ordner Packages um:
    1. Der Ordner befindet sich an folgendem Speicherort:
      C:\Benutzer\[Benutzername]\Dokumente\ArcGIS\Packages
    2. Benennen Sie den Ordner Packages in "Packages_Old" um.
    3. Beim Entpacken des Kartenpakets wird in ArcMap oder ArcCatalog automatisch ein neuer Ordner namens Packages erstellt, und der Inhalt des Kartenpakets wird dort gespeichert.
Artikel-ID: 000011862
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
