ERROR
Der Proxyserver erhielt eine falsche Adresse vom Remote-Server (überprüfen Sie, ob der Server ausgeführt wird)
Fehlermeldung
Manchmal wird der folgende Fehler zurückgegeben, wenn in ArcMap oder im Bereich "Katalog" versucht wird, eine Administratorverbindung mit einem ArcGIS-Server-Remote-Service herzustellen:
Error:
Der Proxy-Server erhielt eine falsche Adresse vom Remote-Server (überprüfen Sie, ob der Server ausgeführt wird).
proxyerror
Ursache
Dieser Fehler tritt auf, wenn ArcGIS Server nicht vom Desktop-Client erreicht werden kann. Ungültige Anmeldeinformationen verursachen ebenfalls die Rückgabe dieses Fehlers.
Lösung oder Problemumgehung
Zum Beheben dieses Fehlers gibt es mehrere Lösungen.
  • Verwenden Sie für den Zugriff auf den Server gültige Anmeldeinformationen.
  • Die Benutzer müssen über die Berechtigung zum Herstellen der Verbindung mit der ArcGIS-Server-Site verfügen, um administrative und Veröffentlichungsfunktionen auszuführen. Weitere Informationen finden Sie in der ArcGIS-Hilfe: Einschränken des Zugriffs auf ArcGIS Server.
  • Verwenden Sie einen anderen Typ von Serververbindung, z. B. eine Administratorverbindung, Publisher-Verbindung oder Benutzerverbindung, um festzustellen, ob sich das Verhalten ändert. Weitere Informationen finden Sie in der ArcGIS-Hilfe: Verbindungstypen.
  • Testen Sie die ArcGIS-Server-URL in einem Webbrowser, um zu ermitteln, ob auf die REST- oder Admin-Seite zugegriffen werden kann.
  • Testen Sie die ArcGIS-Server-Verbindung, indem Sie die Verbindung über eine IP-Adresse herstellen.
  • Wenn Sie für die Serververbindung ArcGIS Web Adaptor verwenden und in ArcGIS Web Adaptor keine Administratorverbindungen aktiviert sind, stellen Sie die Verbindung über Port 6080 oder 6443 her.
  • In manchen Szenarien verwenden die Benutzer möglicherweise ein Windows-Domänenkonto. Verwenden Sie in diesem Fall ein anderes Benutzerkonto, z. B. das primäre Site-Administratorkonto (Primary Site Administrator, PSA). Weitere Informationen finden Sie in der ArcGIS-Hilfe: Vom ArcGIS-Server verwendete Konten.
  • Wenn sich der Server in einem Verbund mit Portal for ArcGIS befindet, aktualisieren Sie die Serververbindung, damit diese die gleichen Anmeldeinformationen wie Portal for ArcGIS verwendet.
Artikel-ID: 000015981
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
