ERROR
In ArcGIS Survey123 können Survey-Ergebnisse über einen Link zur Survey-Ergebnis-URL für die Öffentlichkeit oder für Mitglieder einer Organisation freigegeben werden. In manchen Fällen können beim Versuch, den Link zu den Survey-Ergebnissen mit der entsprechenden Rolle zu öffnen, die Ergebnisse nicht angezeigt werden, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: Berechtigungen der Rolle "Viewer" sind für den Zugriff auf diese Seite erforderlich. Sie sind zurzeit mit einer unbekannten Rolle angemeldet.
Die Option zum Freigeben von Ergebnissen ist im Abschnitt "Ergebnisse freigeben" auf der Registerkarte Zusammenarbeiten des Survey nicht ausgewählt, da damit bestimmt wird, wer die Ergebnisse des Survey anzeigen kann.
Führen Sie den nachstehenden Workflow aus, um das Problem zu beheben.
Hinweis: Der folgende Workflow kann nur vom Besitzer des Survey oder von einem Besitzer mit Administratorberechtigungen ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Rollen.
Artikel-ID: 000025571
