ERROR
Beim Löschen eines Mitglieds in Portal for ArcGIS tritt ein Fehler auf, und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
Error: The user you requested cannot be found. The user may have been deleted or you may have entered an incorrect URL.
Der Index des Portals ist beschädigt, wodurch es zu einer Abweichung zwischen den Werten für Benutzerindex und Speicherindex kommt.
Warning: Esri recommends performing the reindex operation during system maintenance or downtime, as the operation takes some time to finish. During this time, portal content and search operations are unavailable and the index service may not respond correctly to index queries.
https://<machine>.<domain>.com/webadaptor/portaladmin
Artikel-ID: 000032729
