ERROR
Beim Versuch, über die Inhaltsseite von Portal for ArcGIS auf eine ArcGIS Experience Builder-App zuzugreifen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Sorry, you do not have permissions to access this application.
Außerdem schlägt der Versuch, die App in Portal for ArcGIS zu bearbeiten oder zu löschen, fehl.
Die App ist beschädigt. Dadurch kann Portal for ArcGIS die App nicht mehr identifizieren.
Im Folgenden finden Sie zwei Workflows zur möglichen Identifizierung der Beschädigung und Lösung des Problems.
Note: The workflows require administrative privileges to modify the files stored in the Portal install directories for the application.
Wenn die Experience beschädigt ist, liegt dies häufig daran, dass zusätzliche Zeichen zum Inhalt der Datei "iteminfo.xml" hinzugefügt wurden.
Note: It is recommended to back up the XML file and validate it using an XML validation tool.
C:\arcgisportal\content\items\<GUID of experience Builder application>\esriinfo\
Wenn das Problem mit dem vorherigen Workflow nicht gelöst werden kann, wird empfohlen, die PBF-Datei neu zu erstellen.
Note: If the PBF file is not available in the Portal directory, launch the Experience. Launching the Experience recreates the file.
Artikel-ID: 000032602
