HOW TO
In Portal for ArcGIS werden bestimmte Seiten, die sich auf Organisations- und Mitgliedseinstellungen beziehen, unbegrenzt geladen, und der Zugriff ist nicht möglich. In anderen Fällen schlägt die Integration von Portal for ArcGIS mit einem Active Directory-Konto fehl. In Portal for ArcGIS-Protokollen wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Error: com.esri.arcgis.portal.admin.core.PortalException: java.lang.Exception: Could not connect to the user store. Please check the configuration and try again.
Der Wert des Active Directory-Parameters "user" oder "userPassword" ist im Identitätsspeicher des Portals falsch konfiguriert. Der Wert des Parameters "userPassword" kann falsch konfiguriert sein, wenn das Kennwort für das Active Directory-Konto einer Organisation abgelaufen ist oder geändert wurde.
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin
Note: If the Active Directory account password has expired, ensure the password is renewed in the respective Active Directory account before updating the userPassword parameter value in the portal's identity store.
Artikel-ID: 000031309
