ERROR
Portal for ArcGIS: Hosted/<Feature_Service>/FeatureServer: Fehler beim Verbindungsversuch
Last Published: June 27, 2024
Fehlermeldung
In ArcGIS Enterprise wird beim Versuch, einen gehosteten Feature-Layer in Portal for ArcGIS Map Viewer oder ArcGIS Dashboards zu laden, zeitweise die folgende Fehlermeldung zurückgegeben.
Error:
Hosted/<Feature_Service>/FeatureServer: The connection attempt failed.
In einigen Fällen ist die unten beschriebene Fehlermeldung zusätzlich zur obenstehenden Fehlermeldung in den Protokollen des Hosting-Servers von ArcGIS Server vorhanden.
Error:
Hosted/<Feature_Service>/FeatureServer: Connection to <Machine_Name>:9876 refused. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting TCP/IP connections.
Ursache
Das auf dem Computer installierte Antivirenprogramm unterbricht die Kommunikation zwischen ArcGIS Server und dem Data Store vom Typ "relational".
Lösung oder Problemumgehung
Warning:
Consult the organization's IT personnel before proceeding with the workarounds.
Konfigurieren von Virenschutz-Ausnahmen
Konfigurieren Sie die Virenschutzsoftware so, dass bestimmte Prozesse oder Verzeichnisse, die im Zusammenhang mit ArcGIS stehen, von der Virenprüfung ausgeschlossen werden. Weitere Anweisungen finden Sie unter Microsoft: Add an exclusion to Windows Security Laden Sie die PDF-Datei PDF: Considerations for configuring antivirus software for ArcGIS Enterprise hosts herunter, um weitere Informationen zu erhalten. Legen Sie die folgenden Verzeichnisse als Ausnahme fest:
  • ArcGIS Server-Verzeichnisse:
\arcgisserver\directories\arcgiscache\
\arcgisserver\directories\arcgisjobs\
\arcgisserver\directories\arcgisoutput\
\arcgisserver\directories\arcgissystem\
\arcgisserver\config-store\
  • ArcGIS DataStore-Verzeichnisse:
\arcgisdatastore\pgdata\
\arcgisdatastore\nosqldata\
  • Portal for ArcGIS-Verzeichnisse:
\arcgisportal\temp\
\arcgisportal\dsdata\
\portalforarcgis\content\arcgisportal\db\
\portalforarcgis\content\arcgisportal\index\
After completing the necessary tasks, reinstate the exempted directories.
Deaktivieren oder Entfernen des Antivirenprogramms
Warning:
Proceed with the following workaround with caution, as disabling or removing the antivirus program potentially exposes the machine to security risks.
Deaktivieren oder entfernen Sie das Antivirenprogramm auf den ArcGIS Enterprise-Computern. Anweisungen finden Sie unter Microsoft: Turn off Defender antivirus protection in Windows Security.
Wenn es sich bei der Antivirensoftware um ein Programm eines Drittanbieters handelt, deaktivieren Sie es vorübergehend.
After completing the necessary tasks, reactivate the antivirus program, as it safeguards the machine from potential security threats. To reactivate Microsoft Defender, refer to Microsoft: Turn on Microsoft Defender Antivirus for instructions. If a third-party antivirus was disabled, reenable it.
Artikel-ID: 000032646
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
