ERROR
Bitte installieren Sie das neueste Update von AutoCAD Plant 3D, um mit Collaboration for AutoCAD Plant 3D zu arbeiten, wenn Sie ArcGIS für oAutoCAD mit AutoCAD Plant 3D verwenden
Last Published: March 19, 2022
Fehlermeldung
Bei der Verwendung von ArcGIS for AutoCAD mit AutoCAD Plant 3D Collaboration-Projekten wird die folgende Fehlermeldung angezeigt, wenn ArcGIS for AutoCAD installiert ist:
"Bitte installieren Sie das neueste Update von AutoCAD Plant 3D 2022, um mit Collaboration for AutoCAD Plant 3D zu arbeiten."
Ursache
ArcGIS for AutoCAD und AutoCAD Plant 3D verwenden beide die gleiche Abhängigkeit von Json.NET von Newtonsoft. Zu Kollisionen kommt es, wenn eines der Programme versucht, Newtonsoft Json.NET zu verwenden. Um sicherzustellen, dass keine Kollisionen auftreten, darf nur eine Version einer Abhängigkeit vorhanden sein.
Die folgende Vorgehensweise zeigt ein Beispiel für den Workflow, bei dem der den Fehler zurückgegeben wird:
  1. Öffnen Sie AutoCAD Plant 3D, wenn ArcGIS for AutoCAD installiert ist.
  2. Öffnen Sie den AutoCAD Plant 3D- Projektmanager.
  3. Wählen Sie die Option zum Öffnen des Kollaborationsprojekts aus.
  4. Der Fehler wird zurückgegeben.
Lösung oder Problemumgehung
Entfernen Sie die Version von Newtonsoft json.Net aus dem Installationsverzeichnis von ArcGIS for AutoCAD:
Hinweis: Für dieses Verfahren ist Administratorzugriff erforderlich.
  1. Navigieren Sie zu folgendem Ordner:
C:\Programme\Autodesk\ApplicationPlugins\ArcGISForAutoCAD.Bundle\Contents
  1. Suchen Sie Newtonsoft.Json.dll.
  2. Löschen Sie die Datei
Artikel-ID: 000027365
Zu Download-Optionen wechseln
