HOW TO
Please ensure you have a publisher or admin connection to standalone server
Last Published: January 9, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, einen Kartenservice aus ArcGIS Pro in ArcGIS for Server zu veröffentlichen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Please ensure you have a publisher or admin connection to standalone server.
Die Fehlermeldung "Stellen Sie sicher, dass eine Publisher- oder Admin-Verbindung mit einem eigenständigen Server besteht", die beim Veröffentlichen eines Kartenservice zurückgegeben wird
Ursache
  • Die ArcGIS Server-Anmeldeinformationen, die beim Hinzufügen einer ArcGIS Server-Verbindung verwendet werden, verfügen beim Veröffentlichen des Web-Service nicht über die Serverrollen "Administrator" oder "Publisher".
  • Wenn das Konto die Rollenanforderungen erfüllt, wird der Verbindungstyp im Fenster "ArcGIS Server-Verbindungseigenschaften" auf "Benutzerverbindung" anstelle von "Publisher-Verbindung" oder "Administratorverbindung" festgelegt.
Lösung oder Problemumgehung
Erwerben Sie die entsprechenden Rollen und Berechtigungen
Erstellen Sie in ArcGIS Server Manager die Rollen "Administrator" oder "Publisher", und weisen Sie sie dem Benutzerkonto im integrierten ArcGIS Server-Speicher zu, bevor Sie versuchen, einen Web-Service zu veröffentlichen. Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Server: Hinzufügen von Rollen und ArcGIS Server: Verwalten von Benutzern in Manager.
Legen Sie den Verbindungstyp in ArcGIS Pro auf "Administrator" oder "Publisher" fest
Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Pro: Anzeigen und Ändern der Eigenschaften von Serververbindungen. Ändern Sie in Schritt 2 den Verbindungstyp im Dropdown-Menü in Publisher-Verbindung oder Administratorverbindung.
Artikel-ID: 000031700
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
