ERROR
ORA-04036: Der von der Instanz verwendete PGA-Speicher überschreitet PGA_AGGREGATE_LIMIT
Last Published: July 25, 2025
Fehlermeldung
Beim Erstellen eines räumlichen Oracle-Indexes für ein Dataset, das in SDO_Geometry gespeichert ist, wie in diesem Beispiel:
CREATE INDEX "SPATIAL_EDIT"."A422_IX1" ON "SPATIAL"."POLY" ("SHAPE")
INDEXTYPE IS "MDSYS"."SPATIAL_INDEX"
Der folgende Fehler tritt auf:
ORA-04036: PGA memory used by the instance exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
Ursache
Der Fehler "ORA-04036" tritt auf, wenn der private Speicher in der gesamten Instanz den im Initialisierungsparameter PGA_AGGREGATE_LIMIT angegebenen Grenzwert überschritten hat.
Die größten Sitzungen, die den PGA-Speicher (Program Global Area) verwendeten, wurden unterbrochen, um den Grenzwert zu unterschreiten.
Bei in SDO_Geometry gespeicherten räumlichen Daten kann es bei sehr großen Datasets mit Features, die sich in der Größe erheblich unterscheiden, zu Fehlern kommen.
Lösung oder Problemumgehung
Zur Vermeidung des Fehlers ORA-04036 und der Beendigung von Prozessen:
  • Legen Sie den Parameter "PGA_AGGREGATE_LIMIT" auf 0 fest.
OR
  • Erhöhen Sie den Initialisierungsparameter "PGA_AGGREGATE_LIMIT".
Weitere Details finden Sie auf der Support-Seite von Oracle (Oracle-Anmeldung erforderlich)
Artikel-ID: 000029844
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
