ERROR
Bei dem Versuch, eine Feature-Class in ArcMap oder ArcCatalog zu öffnen, tritt der folgende Fehler auf:
"Fehler beim Öffnen einer Feature-Class
Attributkonvertierungsfehler[MINN.UG_PARPTS_GEOM][STATE_ID =0]"
Die Tabelle enthält möglicherweise eine oder mehrere Spalten, die als benutzerdefinierte Datentypen definiert sind. ArcGIS interpretiert die meisten benutzerdefinierten Typen nicht, weil sie den ArcSDE-Datentypen nicht zugeordnet werden können. (Eine Ausnahme ist "SDO_GEOMETRY".)
Artikel-ID:000005707
Esri Support App herunterladen
