ERROR
Nachdem in ArcMap eine Layer-Datei oder ein Kartendokument mit dem Werkzeug "Layer in KML" in eine KMZ-Datei konvertiert wurde, kann die Datei nicht in Google Earth geöffnet werden, und es wird ein Parsing-Fehler bezüglich eines ungültigen Tokens zurückgegeben:
Error: Öffnen der Datei "dateiname.kmz" fehlgeschlagen. Parse-Fehler in Zeile x, Spalte y: Nicht wohlgeformt (ungültiges Token)
Dieses Problem tritt auf, weil der Layer-Name oder mindestens eines der Attributfelder falsch formatiert ist. Möglicherweise enthalten die Felder oder der Layer-Name ungültige Zeichen wie "". KML ist ein XML-basiertes Dateiformat und wertet diese Symbole daher als HTML-Tags aus. Google Earth kann die Felddaten nicht lesen.
Entfernen Sie vor dem Konvertieren der Layer-Datei oder des Kartendokuments in KML ungültige Zeichen aus dem Feld, oder ändern Sie sie.
Artikel-ID: 000012488
