ERROR
In ArcGIS Desktop wird beim Anzeigen einer Feature-Class aus einem Datenbanksystem eines Drittanbieters die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Darstellung eines oder mehrerer Layer ist fehlgeschlagen: file_name : Fehler in Shape-Integrität
Die Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn dem Datenrahmen eine Feature-Class hinzugefügt wird, die das Anzeigen von Daten verhindert.
Dies ist das erwartete Verhalten. Ab ArcMap 10.6.1 und ArcGIS Pro 2.2 werden räumliche Datentypen aus Datenbankmanagementsystemen von Drittanbietern nicht mehr validiert. Dadurch wird die Performance verbessert, da die Geometrie beim Darstellen der Feature-Class nicht repariert wird.
Wählen Sie eine der folgenden Methoden aus, um das Problem zu beheben:
Erstellen neuer Tabellen mit kompatiblen ArcGIS-Client-Apps
Verwenden des Werkzeugs "Geometrie reparieren" in ArcGIS Pro 2.2 und höher
Alternativ können Sie das Werkzeug "Geometrie reparieren" in ArcGIS Pro 2.2 und höher verwenden, um die Geometrie der Feature-Class zu validieren und zu reparieren.
Artikel-ID: 000021949
