ERROR
Nicht verbundener RPC-Server ist nicht verfügbar
Last Published: November 19, 2020
Fehlermeldung
Beim Einrichten eines Systemzählers in ArcGIS Monitor tritt beim Testen des Zählers ein Fehler auf und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben.
Error: Nicht verbundener RPC-Server ist nicht verfügbar (-2147023174)\r\n
Ursache
Die Einstellungen für DCOM (Distributed COM) und WMI (Windows Management Instrumentation) sind nicht aktiviert, und auf dem Zielserver wurden keine Eingangsregeln für die Firewall festgelegt, mit denen zugelassen wird, dass der ArcGIS Monitor-Systemzähler eine Verbindung herstellt.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Navigieren Sie auf dem Zielserver zu Windows-Verwaltungsprogramme > Computerverwaltung.
  2. Blenden Sie im Fenster Computerverwaltung den Bereich Dienste und Anwendungen ein.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf WMI-Steuerung, und wählen Sie Eigenschaften aus.
  4. Wählen Sie im Fenster WMI-Steuerung: Eigenschaften die Registerkarte Sicherheit aus, und klicken Sie auf Sicherheit.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen, um den ArcGIS Monitor Server-Domänenbenutzer hinzuzufügen, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Remoteaktivierung für den neu hinzugefügten Benutzer.
  6. Starten Sie Windows Defender Firewall mit erweiterter Sicherheit. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eingangsregeln, und wählen Sie Neue Regel... aus, um den neuen Assistenten für Eingangsregeln aufzurufen.
  7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vordefiniert den Eintrag Remoteunterstützung aus. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Aktivieren Sie alle Regeln für die Remoteunterstützung, und klicken Sie auf Weiter.
  9. Wählen Sie Verbindung zulassen aus, und klicken Sie auf Fertig stellen.
Artikel-ID: 000023856
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
