ERROR
Wenn Sie versuchen, die Funktion "replace()" in einem Python-Skript für ein Zeichenfolgenfeld zu verwenden, schlägt der Vorgang fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: 'NoneType' object has no attribute 'replace'
Der Fehler tritt auf, wenn das ausgewählte Feld NULL-Werte enthält. Die folgende Abbildung zeigt eine Attributtabelle mit einem Feld, das NULL-Werte enthält.
import arcpy
cursor = arcpy.da.UpdateCursor ("[Feature]", "[Field Name]"
for row in cursor:
row[0] = row[0].replace("%20", " ")
cursor.updateRow(row)
Verwenden Sie die Auswahlklausel, um das Ausführen der Funktion "replace()" für NULL-Werte im Feld zu vermeiden. Im folgenden Codebeispiel wird dies veranschaulicht:
import arcpy
cursor = arcpy.da.UpdateCursor("[Feature]", "[Field Name]")
for row in cursor:
if row[0] == None:
row[0] = row[0]
else:
cursor.updateRow (row)
Artikel-ID: 000014467
