Fehlermeldung
Beim Hinzufügen einer Esri Grundkarte für die Offline-Verwendung aus Portal for ArcGIS in Collector for ArcGIS wird folgender Fehler zurückgegeben:
Error:
Fehler beim Herunterladen der Karte. Die Karte kann nicht heruntergeladen werden. Benutzername/Kennwort leer
Ursache
Für dieses Problem sind die folgenden Ursachen möglich.
- Esri Grundkarten sind nicht standardmäßig für die Offline-Verwendung konfiguriert.
- Für die Esri Grundkarte wird eine falsche Service-URL referenziert. Die Service-URL verweist auf http://services.arcgisonline.com/rest/services, das Stammverzeichnis für ArcGIS Online Services, das eine Navigation in den in ArcGIS Online aufgelisteten Services, Ressourcen und verknüpfen Operationen ermöglicht. Die Offline-Verwendung von Karten ist allerdings nicht vorgesehen.
Lösung oder Problemumgehung
Gehen Sie je nach Ursache folgendermaßen vor.
Hinweis:
Wenn Sie eine Esri Grundkarte offline in einer Portal for ArcGIS-Karte verwenden möchten, ist ein Konto erforderlich, das Teil einer Organisation in ArcGIS Online, Portal 10.2.2 for ArcGIS oder höher und ArcGIS 10.2.2 for Server oder höher sein muss.
- Konfigurieren Sie die Esri Grundkarte für die Offline-Verwendung. Im folgenden Collector for ArcGIS-Dokument wird beschrieben, wie das geht: Vorbereiten von Karten für Portal for ArcGIS.
- Fügen Sie den Layer mit der Option Als Grundkarte verwenden als Grundkarte in Portal for ArcGIS hinzu. Im folgenden Collector for ArcGIS-Dokument wird beschrieben, wie das geht: Verwenden der eigenen Grundkarte.
