HOW TO
json.decoder.JSONDecoderError:Expecting value: line 1 column 1
Last Published: August 24, 2024
Beschreibung
Das Ausführen eines Skripts des Typs "ArcGIS API for Python", bei dem die Anmeldung bei Portal for ArcGIS erforderlich ist, kann fehlschlagen und die folgende Fehlermeldung zurückgeben:
Error:
Fehlerrückgabe in der Python-Konsole beim Ausführen des Skripts für die Anmeldung bei Portal for ArcGIS
Ursache
Dieser Fehler tritt bei dem Versuch auf, eine Verbindung mit Portal for ArcGIS herzustellen, wenn dafür der Alias des Domänennamensservers (DNS) verwendet wird, das Portal jedoch die Authentifizierung auf Webebene (IWA oder SAML) durchführt.
Lösung oder Problemumgehung
Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) für eine Verbindung mit dem Portal.
gis = GIS("https://<machine.domain.com>:7443/arcgis", "username", "password", verify_cert = False)
For portals authenticating through web-tier authentication, using the FQDN with port 7443 is the only workaround for this issue, and users are unable to use DNS within the script.
Ein Skriptbeispiel für die Verbindung mit dem Portal unter Verwendung des FQDN
Artikel-ID: 000024610
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
