ERROR
In ArcGIS Online wird das Kennwort für ein Organisationskonto zurückgesetzt, während eine Routine-Aktualisierung durchgeführt wird oder wenn der Benutzer die Anmeldeinformationen vergessen hat. In einigen Fällen schlägt der Versuch, das Kennwort für ein ArcGIS Online-Konto zurückzusetzen, fehl, wobei die folgende Fehlermeldung zurückgegeben wird:
Error: Ungültige Sicherheitsantwort zum Zurücksetzen des Kennworts.
Für diesen Fehler sind unter anderem folgende Ursachen bekannt:
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen:
Hinweis: Manchmal ist es erforderlich, den Browser-Cache zu leeren oder einen anderen Browser zu verwenden, um das Kennwort zurückzusetzen.
Zurücksetzen des Kennworts, wenn die Antwort auf die Sicherheitsfrage falsch ist
Hinweis: Nur Standardadministratoren können die Kennwörter anderer Standardadministratoren zurücksetzen.
Wenden Sie sich an ein Mitglied mit Administratorberechtigungen, um das Kennwort zurückzusetzen. Die Schritte zum Zurücksetzen des Kennworts finden Sie unter ArcGIS Online: Kennwort zurücksetzen.
Zurücksetzen des Kennworts mit dem temporären Kennwort
Wenn ein Kennwort durch ein Mitglied mit Administratorberechtigung zurückgesetzt wird, wird eine E-Mail mit einem temporären Kennwort an die registrierte E-Mail-Adresse des Mitglieds gesendet. Verwenden Sie den folgenden Workflow, um das Kennwort mit dem temporären Kennwort zurückzusetzen:
Artikel-ID: 000024970
