HOW TO
Fehler bei der ArcGIS Survey123 Connect-Installation beim Extrahieren des Archivs. Datei kann zum Schreiben nicht geöffnet werden.
Last Published: February 6, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, ArcGIS Survey123 Connect zu installieren, schlägt die Installation fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
Error during installation process (com.arcgis.appmake): Error while extracting archive <installer>: Cannot open file <file_path> for writing: Unknown error
Installationsfehler für Survey123 Connect
Ursache
Das Konto, mit dem ArcGIS Survey123 Connect installiert wird, verfügt nicht über Lese- und Schreibberechtigungen für den angegebenen Installationsordner.
Lösung oder Problemumgehung
Zuweisen von Lese- und Schreibberechtigungen zu dem Konto für die ArcGIS Survey123 Connect-Installation
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zielordner der Installation, und wählen Sie Eigenschaften aus.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften von <Ordnername> die Registerkarte Sicherheit aus.
  3. Klicken Sie unter Gruppen- oder Benutzernamen auf Bearbeiten....
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Berechtigung für <Ordnername> den Benutzernamen oder die Gruppe für die ArcGIS Survey123 Connect-Installation aus.
  5. Deaktivieren Sie unter Berechtigungen für <Benutzername> die Kontrollkästchen Lesen und Schreiben in der Spalte Verweigern.
  6. Klicken Sie auf Übernehmen.
Dialogfelder für Berechtigungen und Eigenschaften
Alternatively, create a new folder or select a different folder as the installation destination folder.
Artikel-ID: 000031845
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
