HOW TO
Input Address Locator (Required). ERROR 000840 The value is not a Address Locator
Last Published: May 3, 2024
Beschreibung
Business Analyst Data for Desktop enthält Locator-Dateien für ArcMap und ArcGIS Pro. Der Ordner ....Business Analyst\US_2018\Data\Geocoding Data for ArcGIS Pro  enthält eine Datei namens "USA.loc", die in ArcGIS Pro zum Geokodieren von Adressen verwendet werden kann. Beim Verwenden dieser LOC-Datei kann der folgende Fehler auftreten.
ERROR 000840 The value is not a Address Locator.
The address locator to use to geocode the table of addresses.
Including the .loc extension after the locator name at the end of the locator path is optional.
Ursache
Die Locator-Datei wird zusammen mit Business Analyst-Daten erworben. Bei dieser speziellen Locator-Datei muss jedoch allen Benutzern, die geokodieren möchten, eine StreetMap Premium-Lizenz zugewiesen werden. Für die anderen Locator-Dateien im Ordner ....Business Analyst\US_2018\Data\Geocoding Data ist keine StreetMap Premium-Lizenz erforderlich. Sie können sowohl in ArcMap als auch in ArcGIS Pro verwendet werden.
Lösung oder Problemumgehung
Jedem US-Organisationskonto, über das Business Analyst-Daten erworben werden, werden StreetMap Premium-Lizenzen zugewiesen. Beachten Sie jedoch, dass einigen Subskriptionstypen diese StreetMap Premium-Lizenzen nicht zugewiesen werden. Bildungsabonnements erhalten diese Lizenzen z. B. nicht.
StreetMap Premium-Lizenzen können Sie zuweisen, indem Sie sich bei ArcGIS Online mit einem Administratorkonto anmelden und zu Organisation > Lizenzen navigieren. Starten Sie ArcGIS Pro neu, nachdem Sie die ArcGIS Pro-Lizenz zugewiesen haben. Der Fehler sollte nicht mehr angezeigt werden, wenn die Datei "USA.loc" für ArcGIS Pro verwendet wird.
Wenden Sie sich bei weiteren Fragen zur StreetMap Premium-Lizenzierung an Ihren Ansprechpartner beim Customer Service.
Artikel-ID: 000022638
Zu Download-Optionen wechseln
