ERROR
Die Funktion "pulldata()" zum Abrufen von Daten aus einer CSV-Datei für eine Geopunkt-Frage wird in ArcGIS Survey123 Connect erfolgreich geladen. Im ArcGIS Survey123-Webformular wird jedoch der folgende Fehler zurückgegeben:
Error: Formular wird initialisiert... Laden von Daten aus (Datenquelle) fehlgeschlagen
Die Spalten für den Breiten- und Längengrad in der CSV-Datei sind nicht ordnungsgemäß formatiert. Mit der Funktion "pulldata()" können die Positionsdaten nur dann berechnet werden, wenn sich die Breiten- und Längengraddaten in separaten Spalten befinden.
Um diesen Fehler zu beheben, verwenden Sie die unten beschriebene korrekte Formatierungsmethode, wenn Sie vorhandene Daten zum Erstellen des Survey verwenden.
Note: Es empfiehlt sich, vor dem Erstellen eines neuen Survey die korrekte Formatierung für die Daten zu ermitteln.
pulldata('Intersections', 'Lat', 'IntersectionID', ${intersection})
pulldata('Intersections', 'Long', 'IntersectionID', ${intersection})
concat(number(${lat}),' ', number(${lon}))
${name assigned in the calculate question for concatenation}
Artikel-ID: 000020774
