ERROR
Bei dem Versuch, ArcPy in ArcGIS Pro zu importieren, gibt die Import-Anweisung folgende Fehlermeldung zurück:
Error: ImportError: DLL load failed: %1 is not a valid Win32 application.
Der 64-Bit-Python-Interpreter von ArcGIS Pro versucht, ein 32-Bit-Modul zu importieren, da die Umgebungsvariable 'PYTHON' oder 'PYTHONPATH' auf einen Ordner verweist, der das 32-Bit-ArcPy-Modul von ArcMap enthält.
import sys for path in sys.path: print (path)
Hinweis: Das Skript durchläuft jeden Pfad, auf den der Python-Interpreter für Module verweist. Wenn die generierten Listen das 32-Bit-ArcPy-Modul von ArcMap umfassen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
Artikel-ID: 000019997
