ERROR
Import XML data failed. The operation was attempted on an empty geometry
First Published: May 5, 2016
Fehlermeldung
Beim Versuch, Daten in die Local Government-Geodatabase zu migrieren, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
"Import XML data failed. The operation was attempted on an empty geometry."
Ursache
Dieser Fehler tritt bei einer Lizenz für ArcGIS for Desktop Basic auf.
Lösung oder Problemumgehung
Um die Daten migrieren zu können, müssen Sie ein Upgrade auf eine Lizenz für ArcGIS for Desktop Standard oder Advanced durchführen.
Artikel-ID: 000012335
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
