ERROR
Aktualisieren der Domäne fehlgeschlagen. Der Domänen-Feldtyp passt nicht zu dem des Feldes, dem er zugeordnet ist.
Fehlermeldung
Beim Hinzufügen eines neuen Subtypes wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Aktualisieren der Domäne fehlgeschlagen. Der Domänen-Feldtyp passt nicht zu dem des Feldes, dem er zugeordnet ist. [Name der Feature-Class oder Objektklasse]
Diese Fehlermeldung kann auch mit der folgenden Fehlermeldung verbunden sein:
Error:
Element in dieser Sammlung nicht gefunden.
Ursache
Mindestens eines der Felder enthält eine zugeordnete Domäne mit einem anderen Feldtyp. Beispiel: Das Feld ist ein Feld des Typs "Short Integer", während die Domäne ein Feld des Typs "Long Integer" ist. Weitere Informationen zu Felddatentypen finden Sie unter ArcMap: ArcGIS-Felddatentypen.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Löschen Sie die Domäne oder das Feld. Weitere Informationen zum Löschen eine Domäne findne Sie unter ArcMap: Ändern und Löschen von Attributdomänen. Weitere Informationen zum Löschen eines Feldes finden Sie unter ArcMap: Löschen von Feldern.
  2. Erstellen Sie die Domäne oder das Feld neu. Danach muss deren Feldtyp identisch sein. Weitere Informationen zum Erstellen einer neuen Domäne finden Sie unter ArcMap: Erstellen einer neuen Domäne mit codierten Werten. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines neuen Feldes finden Sie unter ArcMap: Hinzufügen von Feldern.
Artikel-ID: 000006813
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
