ERROR
Aktualisieren der Domäne fehlgeschlagen: ERROR: Domäne wird außerhalb des Funktionsumfangs des Service verwendet
Fehlermeldung
Beim Ändern der codierten Werte für die Domäne des ArcGIS Solutions Deployment Tool schlägt der Prozess zur Aktualisierung der Domäne mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
Error:
Failed to update domain: ERROR: Domain is used beyond the scope of the service. Failed to execute (Update Domain)
Ursache
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Hosting-Server (Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online) bereits einen gehosteten Feature-Layer mit demselben Domänennamen enthält.
Lösung oder Problemumgehung
Ändern Sie den Domänennamen, wenn Sie die codierten Werte ändern.
Change the domain name.
Hinweis:
Weitere Informationen zu dem Problem und zum entsprechenden Workflow finden Sie im folgenden GeoNet-Thread: Update Definition with JSON - cannot find the file to modify.
Artikel-ID: 000020198
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
