ERROR
Senden fehlgeschlagen. Arithmetic overflow error converting expression to data type int. Die Anweisung wurde beendet.
Last Published: May 9, 2022
Fehlermeldung
Bei dem Versuch, einen Survey auf der ArcGIS Survey123-Website zu übermitteln, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Senden fehlgeschlagen. Arithmetic overflow error converting expression to data type int. Die Anweisung wurde beendet.
Fehlermeldung
Bei dem Versuch, denselben Survey über die mobile Survey123-App zu übermitteln, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Fehler 1000 – Fehler des arithmetischen Überlaufs beim Konvertieren des Ausdrucks in den Datentyp "int". Die Anweisung wurde beendet.
Fehlermeldung in der mobilen Survey123-App.
Ursache
Der in ArcGIS Survey123 Connect festgelegte Datentyp "Integer" weist einen Bereich gültiger Werte auf, die auf den Datentyp "Integer" in SQL Server abgestimmt ist. Dieser Bereich liegt zwischen -2^31 (-2,147,483,648) und 2^31 (2,147,483,647). Der Fehler tritt auf, wenn der Antwortwert, der für Fragen mit einem ganzzahligen Feldtyp übermittelt wurde, außerhalb dieses Bereichs liegt (z. B. Telefonnummern oder ein Wert wie 323 111 0000). Nachfolgend finden Sie eine Liste möglicher ganzzahliger Feldtypen in Survey-Fragen von ArcGIS Survey123 Connect.
FeldtypWert
typeInteger
bind::esri:fieldTypeesriFieldTypeInteger
bind::type int
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie als Workaround anstelle des ganzzahligen Feldtyps den Feldtyp Zeichenfolge (Text). Vorgehensweise:
  1. Öffnen Sie den Survey in ArcGIS Survey123 Connect.
  2. Stellen Sie im XLSForm des Survey sicher, dass die Feldtypen und Werte bei Fragen, die außerhalb des gültigen Bereichs liegende Wertantworten erfordern, wie folgt festgelegt sind:
FeldtypWert
typeText
bind::esri:fieldTypeesriFieldTypeString
bind::type Zeichenfolge
  1. Veröffentlichen Sie den Survey erneut. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Survey123: Veröffentlichen eines Survey.
Artikel-ID: 000020979
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
