ERROR
Versuche, die Option "Welche Daten dürfen die Viewer sehen?" in "Alle Datensätze in diesem Survey" auf der Registerkarte "Zusammenarbeiten" in ArcGIS Survey123 zu ändern, schlagen fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: Fehler beim Speichern. Feature-Service-Definition kann nicht aktualisiert werden. Ungültige Definition für "EditorTrackingInfo". Ungültige Definition für ESRI.ArcGIS.SDS.Metadata.EditorTrackingInfo
Die Einstellung für das Editor-Tracking für den gehosteten Feature-Layer des Survey ist deaktiviert.
Zum Lösen dieses Problems aktivieren Sie das Editor-Tracking in dem gehosteten Feature-Layer des Survey.
Artikel-ID: 000019616
