ERROR
Das Kopieren einer Feature-Class aus einer File-Geodatabase und Einfügen in eine Enterprise-Geodatabase schlägt mit dem folgenden Fehler fehl.
Error: Fehler beim Einfügen von Feature-Class> Datenbankspeichergrenze erreicht [42000:[Microsoft][ODBC-Treiber 11 für SQL Server][SQL Server]Es konnte kein Speicher für das Objekt Objekt> in der Datenbank Datenbank> zugewiesen werden, da die Dateigruppe 'PRIMARY' voll ist. Sorgen Sie für freien Festplattenspeicher, indem Sie nicht benötigte Dateien löschen, Objekte in der Dateigruppe ablegen, der Dateigruppe zusätzliche Dateien hinzufügen oder automatische Vergrößerung für in der Dateigruppe vorhandene Dateien aktivieren.] [Datenbank>.DBO.Objekt>]
Der Fehler kann eine der folgenden Ursachen haben:
Verwenden Sie zum Beheben des Problems eine der folgenden Optionen, bevor Sie eine Feature-Class kopieren und in eine Enterprise-Geodatabase einfügen.
Hinweis: Bei den ersten beiden Optionen müssen Sie den Datenbankadministrator (DBA) zurate ziehen, bevor Sie Einstellungen in SQL Server Management Studio ändern. Der DBA entscheidet über die Dateigrößeneinstellungen und Speicherorte sowie über die Aktivierung der automatischen Vergrößerung.
Sicherstellen, dass auf dem Laufwerk genügend Speicherplatz vorhanden ist
Stellen Sie in SQL Server Management Studio sicher, dass der Pfad für die Dateigruppe PRIMARY der Datenbank auf ein Laufwerk mit genügend Speicherplatz festgelegt ist. In der folgenden Abbildung ist der Pfad für die Dateigruppe PRIMARY auf Laufwerk C:\ festgelegt, und der verfügbare Speicherplatz beträgt 76,5 GB (Gigabyte).
Aktivieren der automatischen Vergrößerung und Festlegen der Dateigröße auf "Unbegrenzt"
Aktivieren Sie in SQL Server Management Studio die Option für automatische Vergrößerung für die Datenbankdatei, und legen Sie die maximale Dateigröße auf Unbegrenzt fest.
Deaktivieren der Geoverarbeitung im Hintergrund durch die Software
Anhand der folgenden Schritte wird beschrieben, wie Sie die Geoverarbeitung im Hintergrund in ArcMap deaktivieren.
Artikel-ID: 000016845
