HOW TO
Fehler beim Ausführen (CreateIntegratedMeshSceneLayerPackage) in ArcGIS Pro
Last Published: February 27, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, OSGB-Daten (OpenSceneGraph Binary) mit dem Werkzeug "Szenen-Layer-Inhalt mit integrierten Meshes erstellen" in ein Szenen-Layer-Paket (SLPK) zu konvertieren, schlägt der Vorgang fehl und gibt die folgenden Fehlermeldungen zurück:
Error:
Failed to execute (CreateIntegratedMeshSceneLayerPackage).
Error:
The parameter is incorrect.
Ausführungsfehler und fehlerhafter Parameter
Ursache
In der Datei fehlen Projektionsinformationen. In der Regel enthalten OSGB-Daten keine Projektionsinformationen in ihren Metadaten oder zugehörigen Projektionsdateien, z. B. PRJ- oder WLD3-Dateien. Daher ist die Angabe eines Ankerpunkts im Parameter "Ankerpunkt" des Werkzeugs erforderlich, damit die Daten auf der Karte korrekt angezeigt werden.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Erstellen Sie in ArcGIS Pro eine Point-Feature-Class. Weitere Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen einer eigenständigen Feature-Class.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Szenen-Layer-Inhalt mit integrierten Meshes erstellen (Data Management),, und wählen Sie es aus.
  3. Geben Sie die Parameter für das Werkzeug an.
    1. Wählen Sie für Eingabe-Dataset die OSGB-Daten für die Konvertierung aus. In diesem Beispiel wird das Dataset "3D_3d_mesh.osgb" verwendet.
    2. Geben Sie für Ausgabe-Szenen-Layer-Paket einen Ausgabe-Zielordner an.
    3. Wählen Sie für Ankerpunkt im Dropdown-Menü Dateisuffix die Option Feature-Layer aus, und geben Sie die in Schritt 1 erstellte Feature-Class an.
    4. Klicken Sie auf Ausführen.
Artikel-ID: 000031846
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
