HOW TO
Fehler beim Erstellen<feature class name>. Wert entspricht nicht der Domäne:<domain name>
First Published: November 7, 2023
Last Published: June 6, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro schlägt der Versuch, ein neues Feature zu erstellen, fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
Failed to create <feature class name>.
Value doesn't fall within Domain: <domain name>
Die Fehlermeldung.
Ursache
Die ausgewählte Feature-Class verfügt über Felder mit zugewiesenen Attributdomänen. Wenn beim Erstellen von Features, die Teil von Attributdomänen sind, zuvor kein NULL-Wert oder Attributwert zugewiesen wurde, führt dies zu fehlenden Symbolisierungsattributwerten. Attributdomänen sind Regeln, die die verfügbaren Werte eines Feldtyps und den Grenzwert, der für ein Feld festgelegt werden kann, beschreiben. Daher ist beim Erstellen von Features, die Teil von Attributdomänen sind, ein zugewiesener Wert erforderlich, um die Datenintegrität zu gewährleisten.
Lösung oder Problemumgehung
Führen Sie vor dem Erstellen eines neuen Features einen der unten aufgeführten Workarounds aus, um den Fehler zu beheben.
Festlegen eines Standarddomänenwertes für das Feature-Class-Feld
  1. Öffnen Sie das Projekt mit dem Feature-Layer in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer, und wählen Sie Datendesign > Felder aus.
Die Option "Felder" in der Auswahl für "Datendesign"
  1. Doppelklicken Sie in der Ansicht "Felder" in der Spalte Standard in die Zelle Standardwert, und wählen Sie einen Standardwert für die Domäne aus. In diesem Beispiel ist der Standardwert auf "Nicht zugestellt" festgelegt.
Die Domänenwerte in der Zelle für den Domänenwert
  1. Klicken Sie auf dem oberen Menüband auf die Registerkarte Felder.
Die Registerkarte "Felder" auf dem oberen Menüband
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Felder in der Gruppe Änderungen auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Die Option "Speichern" in der Gruppe "Änderungen"
Zuweisen eines NULL-Wertes zum Attributfeld
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer, und wählen Sie Datendesign > Felder aus, um die Ansicht "Felder" zu öffnen.
  1. Aktivieren Sie in der Ansicht "Felder" das Kontrollkästchen NULL-Werte erlauben.
Das Kontrollkästchen "NULL-Werte erlauben" in der Ansicht "Felder"
Zuweisen eines Attributwertes im Bereich "Aktive Vorlage"
  2. Klicken Sie auf dem oberen Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Features auf Erstellen, um den Bereich Features erstellen zu öffnen.
Die Registerkarte "Bearbeiten" und die Schaltfläche "Erstellen" in der Gruppe "Features"
  1. Wählen Sie im Bereich Features erstellen die Feature-Class aus, und klicken Sie auf Aktive Vorlage, um den Bereich Aktive Vorlage zu öffnen. In diesem Beispiel wird die Feature-Class "DroppointsParcel" verwendet.
Die Schaltfläche "Aktive Vorlage" im Bereich "Features erstellen"
  1. Wählen Sie im Bereich Aktive Vorlage in der Dropdown-Liste für Domänen den Attributwert aus, der auf das Feature angewendet werden soll.
Die Attributwerte im Bereich "Aktive Vorlage"
Deaktivieren der Attributvalidierung
Deaktivieren Sie die Attributvalidierung, um die für das Feld geltenden Validierungskriterien außer Kraft zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Aktivieren und Deaktivieren der Attributvalidierung.
Turning attribute validation off and creating a new feature results in a blank (text data type) or '0' (numeric data type) field value.
Artikel-ID: 000031397
Zu Download-Optionen wechseln
