HOW TO
Fehler beim Erstellen von Verbindung cxn-<number>java.netConnectException
Last Published: January 26, 2024
Beschreibung
ArcGIS GeoEvent Server kann den RabbitMQ-Plattformservice für den Betrieb verwenden, und in einigen Fällen schlagen Versuche, ArcGIS GeoEvent Server unter der Plattform bereitzustellen, fehl, sodass der folgende Fehler zurückgegeben wird:
Error:
Failed to create connection cxn-<number> java.netConnectException
Ursache
Mögliche Szenarien, in denen der Fehler zurückgegeben werden kann:
  • Aktualisieren von ArcGIS GeoEvent Server von einer älteren Version auf Version 10.6 oder höher.
  • Installieren einer neuen Version von ArcGIS GeoEvent Server Version 10.6 oder 10.6.1.
  • Ändern des Windows-Dienstkontos, auf dem ArcGIS GeoEvent Server ausgeführt wird.
Es gibt bekannte Probleme zwischen der RabbitMQ-Plattform und ArcGIS GeoEvent Server, einschließlich des generischen Fehlers "cxn.** rabbitmq.net".
  • ArcGIS GeoEvent Server wird gestartet, bevor die ArcSOC-Prozesse für ArcGIS Server beginnen.
  • Die Datei "rabbitmq.conf" ist im Windows-Ordner ROAMING nicht vorhanden.
Lösung oder Problemumgehung
Um ArcGIS GeoEvent Server erfolgreich bereitzustellen, stellen Sie sicher, dass die ArcSOC-Prozesse in Windows Task-Manager ausgeführt werden. Wenn die Datei "rabbitmq.conf" fehlt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
  1. Stellen Sie sicher, dass der Plattform-Service am Admin-Endpunkt von ArcGIS Server ausgeführt wird:
https://machine.dom/server/admin/system/platformservices
  1. Beenden Sie die Windows-Services "ArcGIS Server", "ArcGIS GeoEvent Gateway" und "GeoEvent Server". Die dazu erforderlichen Schritte finden Sie unter ArcGIS Server: Starten und Beenden von Services.
  1. Navigieren Sie zu folgendem Ordner, und stellen Sie sicher, dass die Datei "rabbitmq.conf" vorhanden ist:
C:/Users/<run-as user>/AppData/Roaming/RabbitMQ
The AppData folder is a hidden folder.
  1. Wenn die Datei "rabbitmq.conf" in Schritt 3 fehlt, navigieren Sie zum folgenden Speicherort, und kopieren Sie die Datei "rabbitmq.conf":
C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\runtime\rabbitmq\etc\RabbitMQ
  1. Fügen Sie die Konfigurationsdatei in den in Schritt 3 genannten Ordner ein.
  2. Starten Sie die Bereitstellung neu.
Artikel-ID: 000021959
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
