ERROR
Verbindung zum Quellportal fehlgeschlagen
Last Published: March 8, 2021
Fehlermeldung
Bei dem Versuch, das ArcGIS Solutions Deployment Tool in ArcGIS Pro zu verwenden, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Verbindung zum Quellportal fehlgeschlagen
Bisweilen wird auch diese Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: <Lösungsname> konnte nicht hinzugefügt werden
Ursache
Die Verbindung mit ArcGIS Online wird durch einen Proxyserver oder eine Firewall blockiert.
Lösung oder Problemumgehung
So beheben Sie dieses Problem:
  1. Navigieren Sie zu Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Internetoptionen. Das Fenster Interneteigenschaften wird geöffnet.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Sicherheit aus.
  3. Klicken Sie auf Vertrauenswürdige Sites > Sites.
  4. Fügen Sie der Liste die folgenden Domänen einzeln hinzu:
*.arcgis.com *.arcgisonline.com *.amazonaws.com *.virtualearth.net *.esri.com
  1. Klicken Sie auf Schließen > OK.
Hinweis: In einigen Organisationen muss das IT-Team möglicherweise auch die Domänen in Schritt 4 auf dem Proxyserver und/oder in der Firewall der Organisation zulassen.
Artikel-ID: 000019982
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
