ERROR
Wenn Sie versuchen, eine Datenbankverbindung hinzuzufügen und die Datenbank in ArcGIS Pro oder ArcMap zu öffnen, kann in einigen Fällen die folgende Fehlermeldung zurückgegeben werden:
Error: Verbindung zur Datenbank fehlgeschlagen. Diese Version der Geodatabase ist entweder ungültig oder abgelaufen. [Ungültige Geodatabase-Version]
Die Geodatabase ist beschädigt, oder die Daten im Verzeichnis der File-Geodatabase wurden gelöscht.
Um den Fehler zu beheben, führen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug File-Geodatabase wiederherstellen aus. Damit werden die Geodatabase-Daten wiederhergestellt, und alle Feature-Classes in der Geodatabase können angezeigt und genutzt werden. Eine Anleitung zur Verwendung des Werkzeugs in ArcGIS Pro finden Sie unter ArcGIS Pro: File-Geodatabase wiederherstellen (Data Management). Nutzen Sie für ArcMap ArcMap: File-Geodatabase wiederherstellen.
Hinweis: Um das Werkzeug File-Geodatabase wiederherstellen in ArcGIS Pro zu finden, navigieren Sie oben rechts auf der Seite zum Dialogfeld Befehlssuche (Alt+Q), und suchen Sie nach File-Geodatabase wiederherstellen.
Hinweis: Führen Sie das Werkzeug File-Geodatabase wiederherstellen mit der aktuellen Version der ArcGIS Desktop-Software aus, damit die Daten wiederhergestellt werden. Für ArcGIS Pro finden Sie weitere Informationen zu Softwareaktualisierungen unter ArcGIS Pro: Aktualisieren von ArcGIS Pro. Für ArcMap finden Sie weitere Informationen zum Upgrade unter ArcMap: Bestehende ArcGIS for Desktop-Benutzer.
Artikel-ID: 000016707
