ERROR
In ArcGIS Pro können Sie einer Karte ein Shapefile hinzufügen. Es kann vorkommen, dass der Versuch, dies zu tun, fehlschlägt und die folgende Fehlermeldung zurückgegeben wird:
Fehler: Daten konnten nicht hinzugefügt werden: <Shapefile-Name>.shp
Befolgen Sie je nach Ursache eine der Problemumgehungen unten, um das Problem zu lösen.
Hinweis: Fügen Sie nach einem Workaround-Versuch das Shapefile zur Karte in ArcGIS Pro hinzu. Wenn der Speicherordner des Shapefiles als Ordnerverbindung hinzugefügt wurde, klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf den Ordner, und klicken Sie anschließend auf Aktualisieren, bevor Sie das Shapefile zur Karte hinzufügen.
Sicherstellen, dass der Ordner des Shapefiles alle erforderlichen Dateien enthält
Umbenennen aller falsch geschriebenen Dateien im Shapefile-Ordner
Reparieren des beschädigten Shapefiles
Stellen Sie das Shapefile wieder her. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter How To: Recover a corrupt shapefile.
Artikel-ID: 000025582
