ERROR
Daten konnten nicht hinzugefügt werden:<data name>Zugriff verweigert [<data name>]
Last Published: April 9, 2021
Fehlermeldung
In ArcGIS Pro können Daten aus einer File-Geodatabase einer Karte hinzugefügt werden. Es kann vorkommen, dass der Versuch, dies zu tun, fehlschlägt und die folgende Fehlermeldung zurückgegeben wird:
Error: Daten konnten nicht hinzugefügt werden: <Bezeichnung der Daten> Zugriff verweigert [<Bezeichnung der Daten>]
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn die hinzugefügten Daten in einer lizenzierten File-Geodatabase gespeichert sind. Entwurfsbedingt kann auf Daten, die in einer lizenzierten File-Geodatabase gespeichert sind, zugegriffen werden, wenn die Lizenzdatei (.sdlic) der File-Geodatabase in ArcGIS Pro hinzugefügt wird.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie den folgenden Workflow, um ArcGIS Pro die SDLIC-Datei hinzuzufügen und damit zu ermöglichen, dass die Daten aus der lizenzierten File-Geodatabase hinzugefügt werden können. In diesem Beispiel ist die Feature-Class "Roads" in der lizenzierten File-Geodatabase "Housing_Project" gespeichert.
Hinweis: Wenn die SDLIC-Datei nicht verfügbar ist, lassen Sie diese vom Ersteller der File-Geodatabase generieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen einer Lizenzdatei. Der folgende Workflow muss von einem Administrator oder einem Mitglied mit Lizenzierungsberechtigungen durchgeführt werden.
  1. Öffnen Sie eine neue Karte oder das Projekt, das die Karte enthält, in ArcGIS Pro. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Open a project.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt.
  3. Wählen Sie Lizenzierung aus, und klicken Sie auf Datenlizenzen verwalten.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Datenlizenzen verwalten auf Hinzufügen.
  5. Navigieren Sie zur SDLIC-Datei, und doppelklicken Sie auf die Datei, um sie der Lizenzliste im Dialogfeld Datenlizenzen verwalten hinzuzufügen.
Hinzufügen der SDLIC-Datei durch Doppelklick auf die Datei, um sie der Lizenzliste hinzuzufügen
  1. Klicken Sie auf OK. In diesem Beispiel wird die Lizenzdatei "Housing_Project.gdb" hinzugefügt.
Klicken Sie auf
  1. Fügen Sie der Karte die Daten hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Hinzufügen von Layern und Layer-Paketen zu einer Karte.
Die Feature-Class "Roads" wird der Karte erfolgreich hinzugefügt, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
Die Feature-Class
Artikel-ID: 000024743
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
