ERROR
Beim Exportieren eines Layers in eine SDE-Datenbank mit der Option "Dasselbe Koordinatensystem wie der Datenrahmen verwenden" gibt ArcMap die folgende Meldung zurück:
"Error: Error exporting data. Spatial index too small[out class name]."
Auf diese Meldung folgen zwei weitere Meldungen:
"ArcMap Warning: Some records may not have been exported correctly"
und
"Export Layer Data: There was an error exporting the layer"
ArcMap verwendet zwar die Koordinaten des Datenrahmens, jedoch das mit den Daten verknüpfte räumliche Gitter. Dies kann zu einer unzureichenden Gittergröße beim Export führen. Wenn Sie z. B. einen Layer exportieren, der in geographischen Koordinaten gespeichert ist, die aus einem Datenrahmen in einer UTM-Projektion exportiert wurden, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Verwenden Sie ArcCatalog, um einen geeigneten räumlichen Index für die Feature-Class zu erstellen.
Artikel-ID: 000004447
