ERROR
Fehler beim Speichern des Objekts. Bei dem Versuch, das Objekt &lt;Ausgabename> zu speichern ist ein Fehler aufgetreten.<Output_Name>.
Fehlermeldung
In manchen Fällen wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben, wenn Daten in ein Shapefile exportiert werden oder versucht wird, in ArcMap Grafiken in Features zu konvertieren:
Error: Fehler beim Speichern des Objekts Bei dem Versuch, das Objekt "<Ausgabename>" zu speichern, ist ein Fehler aufgetreten.
Fehler beim Speichern des Objekts. Bei dem Versuch, das Objekt " zu speichern, ist ein Fehler aufgetreten." src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012804/00N39000003LL24-0EM5x000002MMkQ.png">
Ursache
Der Fehler hat eine der folgenden Ursachen:
  • EineFeature-Class wird in einem anderen Ordner als einemGeodatabase-Ordner (.gdb) gespeichert.
  • EinShapefile wird in einer Geodatabase (.gdb) gespeichert.
Lösung oder Problemumgehung
Wählen Sie zum Beheben des Problems eine der folgenden Optionen:
Angeben einer Geodatabase als Ausgabeverzeichnis beim Exportieren von Daten als Feature-Class
Wenn Sie Daten als Feature-Class speichern, wählen Sie als Ausgabedateityp File- und Personal-Geodatabase-Feature-Classes aus, und geben Sie eine Geodatabase (.gdb) als Ausgabeverzeichnis an.
Das Fenster
Angeben eines Nicht-Geodatabase-Ordners als Ausgabeverzeichnis beim Exportieren von Daten als Shapefile
Wenn Sie Daten als Shapefile speichern, wählen Sie als Ausgabedateityp Shapefileaus, und geben Sie als Ausgabeverzeichnis einen anderen Ordner als einen Geodatabase-Ordner an.
Das Fenster
Artikel-ID: 000012804
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
