ERROR
Fehler "Fehler beim Erstellen von Features. Unzureichende Berechtigungen."
First Published: March 28, 2024
Last Published: August 5, 2025
Fehlermeldung
Beim Bearbeiten einer Feature-Class mit einem Domänenbenutzer, der Teil mehrerer Active Directory-Gruppen ist, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Failed to create features. Insufficient permissions
Die Active Directory-Authentifizierung ermöglicht es Clients, die in die Domäne eingebunden sind, sich unter Windows oder Linux mit ihren Domänenanmeldeinformationen bei SQL Server zu authentifizieren.
Die Active Directory-Authentifizierung hat die folgenden Vorteile gegenüber der SQL Server-Authentifizierung:
  • Benutzer authentifizieren sich über Single Sign-On, ohne zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert zu werden.
  • Durch das Erstellen von Anmeldungen für Active Directory-Gruppen können Sie den Zugriff und die Berechtigungen in SQL Server mithilfe von Active Directory-Gruppenmitgliedschaften verwalten.
  • Jeder Benutzer verfügt über eine einzige Identität in Ihrer Organisation, sodass Sie nicht nachverfolgen müssen, welche SQL Server-Anmeldungen welchen Personen entsprechen.
  • Active Directory ermöglicht es Ihnen, eine zentralisierte Kennwortrichtlinie in Ihrer gesamten Organisation zu erzwingen.
Aufgrund dieser Vorteile erstellt die Organisation mehrere Active Directory-Gruppen, in denen die Domänenanmeldeinformationen jedes einzelnen Mitglieds in mehreren Active Directory-Gruppen hinzugefügt werden können.
Wenn mehrere Active Directory-Gruppen einer SQL Server-Enterprise-Geodatabase zugeordnet sind, besteht zusammen mit der eigenständigen Anmeldung von Domänenbenutzern, die der SQL Server Enterprise-Geodatabase zugeordnet sind, die Möglichkeit, dass allen Active Directory-Gruppen und eigenständigen Anmeldungen unterschiedliche Berechtigungen für die Geodatabase zugewiesen werden.
Wenn es einen Domänenbenutzer gibt, der Teil mehrerer Active Directory-Gruppen ist, werden dem Domänenkonto andere Berechtigungen für die Geodatabase zugewiesen.
Ursache
Da derselbe Domänenbenutzer mehreren Active Directory-Gruppen hinzugefügt wird und jeder Active Directory-Gruppe unterschiedliche Berechtigungen zugewiesen werden, kann ArcGIS Pro oder ArcMap nicht bestimmen, von welcher Active Directory-Gruppe bzw. welchem Domänenbenutzer die Berechtigungen geerbt werden sollen.
Lösung oder Problemumgehung
Die beste Lösung für dieses Problem besteht darin, sicherzustellen, dass ein Domänenbenutzer nicht Teil mehrerer Active Directory-Gruppen ist und die eigenständigen Anmeldungen von Domänenbenutzern nicht zu Active Directory-Gruppen hinzugefügt werden.
Artikel-ID: 000032243
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
