ERROR
Error 01887: Die couchdb-Datenbank konnte nicht erstellt werden.
Fehlermeldung
Bei dem Versuch, einen gehosteten Szenen-Layer in einem Setup mit mehreren Computern zu veröffentlichen, werden unter Umständen die folgenden Meldungen in den Serverprotokollen angezeigt:
"Error 01887: Die couchdb-Datenbank konnte nicht erstellt werden."
und
"Die couchdb-Datenbank konnte nicht erstellt werden. Die Reaktionszeit des Servers ist zu lang"
Ursache
Verantwortlich hierfür sind wahrscheinlich Probleme mit der Verbindung zwischen dem Data Store- und dem ArcGIS-Server-Computer, insbesondere bezüglich der Ports 29080 und 29081. Dies sind die Ports, die für die Kommunikation zwischen Server und Data Store verwendet werden. Der Kachel-Cache meldet bei der Überprüfung in Server oder während der Ausführung der Datei describedatastore.bat möglicherweise noch einen integren Status.
Lösung oder Problemumgehung
Überprüfen Sie, ob der Kachel-Cache über die Ports 29080 und 29081 erreichbar ist. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu prüfen.Am einfachsten ist es, einen Browser auf dem ArcGIS-Server-Computer zu öffnen und zu versuchen, die Seite der couchdb-Verwaltung aufzurufen. Hierbei handelt es sich um eine interaktive Seite, die für den Zugriff auf die couchdb-Datenbank verwendet wird. Geben Sie die folgende URL ein:
https://<ds.fqdn>:29081/_utils/#login
oder
http://<ds.fqdn>:29080/_utils/#login
Wenn diese URLs nicht erreichbar sind, wird der Datenverkehr durch irgendetwas blockiert.
Artikel-ID: 000024895
Zu Download-Optionen wechseln
