ERROR
In ArcGIS Pro können Domänen über die Ansicht "Felder" erstellt und einem Feld zugewiesen werden. Nach der Erstellung einer Domäne in der Ansicht "Felder" wird die neue Domäne automatisch ausgewählt, und der Versuch, weitere Änderungen zu speichern, schlägt fehl. Die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: ERROR 000356: Ungültiger Domänentyp.
In diesem Beispiel wird nach der Erstellung des Feldes "Manager" und der Domäne "Manager_Names" in der Ansicht "Felder" die Domäne automatisch für das Feld ausgewählt, aber der Versuch, die Tabelle zu speichern, schlägt fehl. Wenn Sie mit der Maus auf das rote Feld zeigen, das sich links neben dem Kontrollkästchen in der Spalte "Sichtbar" für das Feld befindet, wird die Fehlermeldung angezeigt, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
Dieses Problem tritt auf, wenn der Datentyp der Domäne und des Feldes nicht übereinstimmen. In der folgenden Abbildung ist zu sehen, dass die Domäne "Manager_Names" den Datentyp "Long Integer" aufweist.
Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie den folgenden Workflow, um eine neue Domäne zu erstellen und zuzuweisen, deren Datentyp mit dem des Feldes übereinstimmt.
Hinweis: Die im Dropdown-Menü für die Erstellung einer neuen Domäne aufgeführten Optionen sind vom Datentyp des Feldes abhängig.
in der Ansicht Domänen.
Artikel-ID: 000025235
