ERROR
Für die Bearbeitung von Daten mit Beziehungen ist eine Standard- oder Advanced-Lizenz erforderlich. Die aktuelle Lizenzstufe ist Basic.
Last Published: September 26, 2024
Fehlermeldung
Bei dem Versuch, einen Layer mit einer Beziehungsklasse in ArcGIS Pro zu bearbeiten, sind die Optionen "Auswahl zur Beziehung hinzufügen" und "Alle aus Beziehung entfernen" im Bereich "Attribute" deaktiviert, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt.
Die Optionen
Neben dem Layer mit einer Beziehungsklasse wird auf der Registerkarte "Nach Bearbeitung auflisten" im Bereich "Inhalt" ein Ausrufezeichen angezeigt und die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Für die Bearbeitung von Daten mit Beziehungen ist eine Standard- oder Advanced-Lizenz erforderlich. Die aktuelle Lizenzstufe ist Basic.
Für den Layer mit einer Beziehungsklasse im Bereich
Ursache
Dieses Problem tritt auf, da das Bearbeiten von Layern mit Beziehungen mit der Basic-Lizenzstufe von ArcGIS Pro nicht unterstützt wird.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben:
Zuweisen der Standard- oder Advanced-Lizenz von ArcGIS Pro zu einem Mitglied
Administratoren oder Organisationsmitglieder mit Berechtigungen zum Verwalten von Lizenzen müssen dem Mitglied mit dem Benutzertyp "Creator" die Standard- oder Advanced-Lizenz von ArcGIS Pro zuweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Zuweisen einer ArcGIS Pro-Add-on-Lizenz oder -Erweiterung bzw. Aufheben der Zuweisung.
Bei Single-Use- oder Concurrent-Use-Lizenzen von ArcGIS Pro wenden Sie sich an den Esri Customer Service, um ein Upgrade für die Lizenz zu erhalten.
Aktualisieren des Benutzertyps, um die Berechtigung für das Bearbeiten von Layern mit Beziehungen zu aktivieren
Administratoren oder Organisationsmitglieder mit Berechtigungen zum Ändern des Benutzertyps müssen den Benutzertyp des Mitglieds in ArcGIS Online in GIS Professional Standard oder GIS Professional Advanced ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern von Benutzertypen.
In der Abbildung weiter unten sind die Optionen Auswahl zur Beziehung hinzufügen und Alle aus Beziehung entfernen verfügbar, wenn Layer mit Beziehungen in ArcGIS Pro bearbeitet werden.
Die Optionen
Artikel-ID: 000026311
Zu Download-Optionen wechseln
