HOW TO
Doppelt vorhandene Feldnamen sind nicht zulässig
Last Published: January 5, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, eine CSV-Datei hochzuladen, und bei Auswahl der Option "<Dateinamen> hinzufügen und gehosteten Feature-Layer oder Tabelle erstellen" in ArcGIS Online tritt ein Fehler auf, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
Duplicate field names
Duplicate field names are not allowed.
Die Fehlermeldung "Doppelte Feldnamen sind nicht zulässig" im Fenster "Neues Element".
Ursache
Zwei oder mehr Felder in der CSV-Datei haben denselben Namen oder sind Duplikate. Feldnamen von gehosteten Feature-Layern müssen eindeutig und dürfen nicht identisch sein.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie die CSV-Datei in Microsoft Excel.
  2. Navigieren Sie zum entsprechenden Feld, und wenden Sie abhängig von den Umständen eine der folgenden Optionen an.
    • Doppelklicken Sie bei Feldern mit demselben Namen auf eines der Felder, und benennen Sie das Feld um. Im folgenden Beispiel wird das doppelte Feld "DATE" in "NEW_DATE" umbenannt.
Das neu benannte Feld.
    • Klicken Sie bei doppelten Feldern mit duplizierten Werten mit der rechten Maustaste auf eine der Feldüberschriften, und wählen Sie Löschen aus.
Die Option "Löschen" in Microsoft Excel, nachdem Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift des Felds geklickt haben.
For complex tabulated data, refer to Microsoft: Find and remove duplicates to locate and delete duplicates.
  1. Speichern Sie die CSV-Datei.
  2. Laden Sie die CSV-Datei in ArcGIS Online hoch. Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Online: Veröffentlichen einer CSV-Datei.
Artikel-ID: 000031736
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
