ERROR
ArcGIS Pro: Fehler beim Löschen der ausgewählten Features. Die Auswahl enthält keine editierbaren Features.
Last Published: January 30, 2026
Fehlermeldung
Beim Versuch, ein Feature in ArcGIS Pro zu löschen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Delete Selected Features failed.
The selection contains no editable features. - No edits producing database changes were found.
Die Fehlermeldung
Ursache
  • Das Annotations-Feature ist nicht mit der aktuellen ArcGIS Pro-Version kompatibel, da für das Schema des Annotations-Features kein Upgrade auf die aktuelle ArcGIS-Version durchgeführt wurde.
  • Das Koordinatensystem der Daten ist nicht definiert. Das Bearbeiten von Daten mit einem nicht definierten Koordinatensystem wird in ArcGIS Pro nicht unterstützt.
  • Das Feature-Dataset ist schreibgeschützt und kann nicht bearbeitet werden. Geometrische Netzwerke und CAD-Feature-Datasets können z. B. in ArcGIS Pro nicht bearbeitet werden.
Lösung oder Problemumgehung
Je nach Situation können die nachfolgend beschriebenen Workarounds angewendet werden.
Verwenden des Werkzeugs "Dataset aktualisieren"
Aktualisieren Sie das Annotations-Feature mit dem Werkzeug "Dataset aktualisieren". Anweisungen und weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Dataset aktualisieren (Data Management).
Verwenden des Werkzeugs "Projektion definieren"
Verwenden Sie das Werkzeug "Projektion definieren", um ein Koordinatensystem für die Daten zu definieren. Anweisungen und weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Projektion definieren (Data Management).
Verwenden von ArcMap zum Löschen von Features
Um Features aus einem Dataset mit geometrischen Netzwerken zu löschen, verwenden Sie ArcMap. Anweisungen und weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Löschen eines Features.
Konvertieren von CAD-Daten in GIS-Daten
Konvertieren Sie die CAD-Daten in GIS-Daten. Anweisungen dazu finden Sie unter How To: Konvertieren von CAD-Daten in GIS-Daten in ArcGIS Pro.
Artikel-ID: 000032283
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
