ERROR
Fehler bei Datenquelle
Last Published: September 15, 2021
Fehlermeldung
Eingebetteter Inhalt in ArcGIS Dashboards funktioniert nicht ordnungsgemäß, wobei nur leere Layer mit der folgenden Fehlermeldung angezeigt werden:
Error: Fehler bei Datenquelle
Dashboard, das
Ursache
  • Der im Dashboard referenzierte gehostete Layer ist nicht für den angegebenen Benutzer freigegeben.
  • Der im Dashboard referenzierte gehostete Layer wird entfernt und erneut hinzugefügt. Dies ist das zu erwartende Verhalten. Während der Layer über denselben Namen verfügen kann, verfügt ein neu erstellter Layer über eine andere Element-ID. Das Dashboard erkennt die vorherige Element-ID und referenziert Elemente, die nicht mehr vorhanden sind.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Problemlösungen:
Artikel-ID: 000026417
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
