ERROR
<command utility>wird nicht als interner oder externer Befehl, betriebsbereites Programm oder Batch-Datei erkannt
Last Published: March 9, 2023
Fehlermeldung
Wenn das Befehlszeilendienstprogramm für die Bereitstellung auf dem ArcGIS Enterprise-Computer ausgeführt wird, treten Fehler auf, und im Eingabeaufforderungsfenster wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
<command utility> is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
Die folgende Abbildung zeigt die Fehlermeldung, die beim Ausführen des Dienstprogramms "webgisdr" im Eingabeaufforderungsfenster zurückgegeben wird.
Die Fehlermeldung, die beim Ausführen des Dienstprogramms "webgisdr" zurückgegeben wird
Ursache
Im Eingabeaufforderungsfenster ist das Verzeichnis des Befehlsdienstprogramms nicht korrekt angegeben oder festgelegt. Das Standardverzeichnis des Dienstprogramms "webgisdr" ist:
C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\<command utility>
Lösung oder Problemumgehung
Ändern Sie den Speicherort in das Verzeichnis des Befehlszeilendienstprogramms, bevor Sie das Dienstprogramm im Eingabeaufforderungsfenster ausführen, wie im Codeblock und in der Abbildung unten gezeigt.
Depending on the command utility directory, use quotation marks when specifying the utility location in the Command Prompt window. Refer to Microsoft: Long filenames or paths with spaces require quotation marks for more information.
C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\<command utility>"
Die folgende Abbildung zeigt das Dienstprogramm "webgisdr", das auf dem ArcGIS Enterprise-Computer ausgeführt wird, nachdem das Verzeichnis im Eingabeaufforderungsfenster in den Speicherort des Dienstprogramms geändert wurde.
Das Dienstprogramm "webgisdr" wird ausgeführt, nachdem der Verzeichnispfad im Eingabeaufforderungsfenster geändert wurde
Weitere Informationen zum verfügbaren Befehlsdienstprogramm in ArcGIS Enterprise finden Sie unter Portal for ArcGIS: ArcGIS Data Store – Hinweise zu Dienstprogrammen.
Artikel-ID: 000029521
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
