ERROR
Wenn ArcGIS Server für die Verwendung selbstsignierter Zertifikate konfiguriert ist, schlagen mehrere Prozesse fehl und geben je nach Benutzeroberfläche – ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis oder Portal-Administratorverzeichnis – eine der folgenden Fehlermeldungen zurück:
Error: Zertifikate entsprechen nicht den Einschränkungen des Algorithmus
Beispiele für Prozesse, die zu dem Fehler führen:
Die folgenden Abbildungen zeigen, wie die Fehlermeldung in den Administratorverzeichnissen von ArcGIS Server und Portal for ArcGIS zurückgegeben wird.
Der Fehler wird durch einen nicht unterstützten Signaturalgorithmus verursacht, der im selbstsignierten Zertifikat verwendet wird. Obwohl ArcGIS Server die Verwendung eines selbstsignierten Zertifikats gestattet, verwenden einige Zertifikate einen Signaturalgorithmus, der nicht unterstützt wird. Ein Beispiel für einen nicht unterstützten Signaturalgorithmus ist der Algorithmus RSASSA-PSS.
Hinweis: Auch wenn der Algorithmus nicht unterstützt wird, wird der Import als erfolgreich eingestuft, und die ArcGIS-Server-Seite ist weiterhin ohne Probleme zugänglich.
Verwenden Sie ein Zertifikat mit einem unterstützten Signaturalgorithmus. Im Webhilfe-Dokument Portal for ArcGIS: Importieren eines Zertifikats in das Portal wird der unterstützte Signaturalgorithmus ausführlich beschrieben.
Artikel-ID: 000016630
